칼라 레이저 프린트로 PDF 파일 프린트시 서체가 있어야 하나요?
김성수
기타
2010.12.14 16:41
맥은 아니고 PC에서 교정용으로 PDF 파일을 출력을 하려고 칼라 레이더 프린터를
알아 보고 있는데 레이저 프린트는 서체가 있어야 된다는 말이 들려서요
PDF 파일을 작성 할 때 서체포함 옵션을 주고 만드는데 PC에서 프린트를 할겁니다.
이경우 서체가 있어야 프린트를 할 수 있는지 아니면 PC에서 PDF 파일 인쇄시엔
서체가 필요 없는지 궁금하네요
PDF는 변환시에 옵션이 걸려있는 서체의 경우는, PDF 변환후, PDF 보기를 하면, 화면상에서 서체가 깨져서 보이기 때문에 사용할수가 없다는 것을 금방 알수가 있습니다.
프린트의 출력서체가 필요한 경우는, 아주 정교하게 자간이나 행간등을 유지시키고자 할때는 프린트 출력용 서체를 사용하시면 그것이 가능합니다.
그러나 이 경우도 트루서체를 사용하신다면, 프린트에 출력용 서체는 응답하지 않고, 프린트용 서체와 화면상에 서체가 서로 조건이 맞는 서체를 가지고 작업한 것에 한하여 유효합니다.
일반적으로 PDF 변환 후 화면상에서 정교하고 선명하게 화면보기가 되었다면, 프린트에 출력용 서체가 없어도 프린트가 가능합니다.
하지만, 혹간에 프린트 제조사별로 프린트에 성능을 정하는 프리퍼런스 환경이 포스트 스크립트 서체만을 사용하도록 설정되어 있는 경우가 있습니다.
이 경우 트루서체를 사용한 경우라도, 프린트에서 서체로 인한 에러가 발생하고 프린트 되지 않을수도 있습니다.
이 경우엔 프린터에 PostScript 서체 지정을 헤제하시고 사용하시면 일반적인 PDF화일들을 정상적으로 프린트 할수가 있습니다.
일반적으로 시안용이나 교정용으로만 사용 하실 목적이라면 별도의 출력용 서체가 없어도 화면상에 정상적으로 보이는 PDF File은 보이는 그대로 출력이 가능합니다.
