맥북 포맷시 오류가 납니다.
맥북 포맷시 오류가 납니다.
김지은 2 7,992
포맷을 하는데 1번 CD는 정상적으로 설치가 완료됐으나 2번 CD부터는 오류가 납니다.  뭐가 문제일까요.... 설치 실패로 나오면서 설치 CD를 문의 하라하던데.... CD가 문제 인건지, 아님 다른 하드나 추가적 사유가 있는건지.....아휴 문제면 앞으로 뭘 어떻게 해야할까요.....
이넘의 흰둥이 왜케 속썩이는지
OS X(10)를 설치하실때 이런 문제가 종종 생깁니다.
그래서 일단 1번시디만으로 설치를 하고 나머지는 부팅후 추가 설치를 하면 잘되는 경우가 있습니다.
OS X시디로 부팅을 해서 설치시 사용자화 버튼(왼쪽에)을 눌러서 최소 옵션만 체크후 설치를 하면 1번시디만으로 설치가 됩니다.
그리나서 부팅후 2번시디안에 있는 번들소프트웨어는 부팅된 상태에서 시디를 넣고 추가 설치가 가능합니다.
emoticon_096 1번 CD가 정상설치후에 그런다면...
2번 CD에 기스등이 있어서 안되는경우일수 있습니다.
이런경우..
다시 1번 CD로 맥북을 부팅후. 설치시에 사용자화를 선택해 들어가서 애플이 제공하는 프로그램을 제외한 시스템만 선택후 설치를 하시면 2번CD를 요구하지 않고 설치가 끝납니다.
