윈도우 쿽4.1에서 프린트서체 등록방법
박선형 1 7,735
안녕하세요.
윈도우에서 쿽4.1을 사용합니다. 디스틸러와 postscript가상프린터 드라이버도 설치가 되어있습니다.
mathbox수식이 쿽 4.1 작업 시 입력되나 디스틸러로 변환하여 PDF파일 생성하면 그 수식만 깨져서 나타납니다.
디스틸러에 서체를 심을 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
저에게mathbox 수식을 판매했던 분이... 6개월넘게 연락이 되고 있지 않아서 도무지 알아볼 길이 없습니다 ㅠ.ㅠ
수식은 디스틸러로 PDF전환하실수 없습니다.
수식은 PC에 출력을 보내면 pdf로 전환되는 ez pdf gate 나 PDF 인베이더를 이용해야 됩니다.
해당 프로그램을 pc에 설치해 놓고 그안에 립에서 사용하거나 폰트박스에 들어 있는 한글 포스트스크립트(ps)서체를 설치해서 사용하는데 수식서체는 없기 때문에 따로 넣어야 됩니다.
수식서체는 쿽을 파는 인큐브테크에서 판매를 합니다.
그래서 PDF나 립에 넣는 수식서체를 구입해서 포스트스크립트로 되어 있기 때문에 레이져프린터는 폰트박스에 해당 서체는 넣고 PC에 설치하는 립이나 PDF를 사용하시는 분들은 PC에 해당 서체를 넣으면 맥에서 출력을 하거나 PDF 전환을 돌리면 PC에 설치된 수식 포스트스크립트 서체로 대신 출력이 되거나 PDF로 전환되는 겁니다.
디스틸러로 안되는 것은 자형폴더에 설치된 정품 한글서체가 변환이 안되고 깨진것과 같은 원리 입니다.(자형폴더에 가방을 더블클릭해서 열리지 않는 락이 걸린 서체는 디스틸러로 PDF 전환시 깨지는 것과 같은 개념입니다.단.윤서체tt는 편법으로 pdf전환시 잘나오게 할수는 있고 시리얼번호를 넣고 설치하는 산돌광수서체등은 pdf로 전환시 깨집니다.)
