외장하드
외장하드
왕성훈 3 5,089
안녕하세요
맥컴의 외장하드는 pc용 외장하드하고 다른가요? 아니면 똑 같은가요
맥컴의 외장하드를 구입할려면 맥컴용을 따로 사야하나요?
외장하드는맥용PC영따로있는것이아니라포맷을맥용/PC용/겸용중어떤것으로포맷하느냐에따라사용용도가달라지는것입니다. 참고로 맥용으로구입시엔  외장케이스는 새로텍콤보(1394/USB겸용)로  하시고 내장하드는 500GB정도로  WD나 시게이트제품으로 구입해서 조립하여 사용하심이 좋습니다. 또한 맥.PC겸용으로 포맷해서 사용시엔 NTFS로 포맷하면 맥에서는 읽기만 됩니다. FAT32로 포맷해야 읽기,쓰기모두가 되는데 문제는 겸용으로 사용시엔 제약과 불편함이 많습니다.즉 데이타 이동시 한번에 4GB이상(단일파일용량) 복사가 안됩니다. 또한 데이타용량이 커집니다. 그리고 반드시 압축(그렇지않는경우 데이타속성이 변형되어 깨지거나 에러발생함.) 을 해서 이동을 해야 데이타가 안전합니다.따라서 데이타 안전성을고려해서 외장형 저장장치는 맥용,PC용 따로구입해서 사용하심이 좋습니다.
emoticon_096 맥용이 따로 있는것이 아닙니다.
외장하드를 포맷형태에 따라서 구분을해서 사용할 뿐이죠.
맥과 윈도우즈를 병행사용하려면 외장포맷을 FAT32포맷을 해야 합니다.
FAT32로 포맷을 해야 맥과 PC가 병행사용가능하지만 좀문제가 생길소지가 높습니다.
1) 서로 다른 시스템에서 사용하다보니 어느순간 외장의 볼륨손상이 생길수 있습니다.
2) 단일용량으로 4GB이상 데이타를 담지를 못합니다.
3) 맥데이타를 그냥 넣으면 맥파일구조상 FAT포맷하드에서는 리소스 손상이 생길 가능성이 높습니다.. 그래서 스터핏으로 압축해서 넣어야 합니다.
4) 속도가 느립니다.
5) 사용도중 문제발생시 데이타복구 확률이 떨어집니다.
제 생각에는 외장을 맥전용포맷인 확장포맷(HFS+)으로 하고 윈도우즈에 MacDrive라는 상용프로그램을 설치해서 동시 사용하는것이 좋을것 같습니다.
MacDrive라는 상용프로그램을 윈도우에 설치를 해야 맥포맷을 인식을 하게되어 맥CD나 맥하드 인식이됩니다.
MacDrive는 아래 제작사 홈피에서 일정기간 사용가능한 데모버전 다운가능합니다. (일련번호만 넣으면 정식버전)
http://www.mediafour.com/support/downloads.asp
외장은 맥용 PC용 구분은 없고요.
포맷을 어떻게 하느냐에 따라 맥용이 되기도 하고 PC용이 되기도 하고 겸용이 되기도 합니다.
단.외장이 USB포트만 있는 케이스라면 G4에서는 usb 2.0이 지원 안되기 때문에 아주아주 느림니다.
그래서 G4에서는 USB포트 말고 파이어와이어(IEEE1394)포트도 같이 있는 외장케이스를 구매해서 연결해야 속도가 좋습니다.(콤보케이스라고 합니다.)
G5부터는 USB외장도 속도가 좋습니다.
3.5"로 하는 경우 새로텍 W-31UF 케이스에 시게이트하드(500/750/1테라등)를 조립해서 사용하시는것이 좋고요.
2.5는 새로텍 254UF2케이스에 320GB 시게이트 하드를 조립해서 사용하는 것이 좋습니다.
PC에서는 인식이 안됩니다.
1.쿽데이타등은 압축을 안하고 담으면 파일 속성이 변해서 데이타 오픈이 안됩니다.
매번 압축을 해서 저장을 해야 되는 불편함을 감수하셔야 됩니다.
2.포맷이 잘 깨집니다.(마운트가 안되고 초기화 메세지가 나올수 있습니다.)
3.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
4.4GB 이상은 한번에 복사가 안됩니다.(4GB까지는 가능합니다.)
5.데이타 용량이 늘어나서 외장에 저장 됩니다.(포맷방식이 조밀하지 않습니다.)
