usb하드문의입니다.
usb하드문의입니다.
이지은 4 4,185
씨게이트2.5인치(500gb) usb하드를 사용하려고 하는데요.
자꾸 디스크에 문제가 있다고 뜨네요.
그래서 맥에서 포맷을 해주려고 하는데요...
그냥 디스크지우기를 해주면 되는건가요?
그리고 지금 여기와서 읽어보니까...g4에서는 속도가 느리다고 나오는데...
좀 조정할 방법은 없는건가요?
사기전에 알았다면 좋았을것을~~벌써 구매해서~반품이 안된다네요.
외장은 맥용 PC용 구분이 없고 대부분 맥에서도 사용이 가능합니다.(OS 9에서도 사용이 가능합니다.)
그러나 문제는 G4에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 1.1로 작동이 되기 때문에 말씀하신 외장은 USB포트만 있는 외장케이스라 G4에서 아주아주 느려서 사용이 어렵습니다.
USB메모리를 꽂고 사용하는것과 속도가 같습니다.
그래서 파이어와이어 포트로 연결해야 조금더 속도가 빠르고 안정성이 좋습니다.
G4에는 USB 포트 말고 그옆에 파이어와이어(IEEE1394)포트가 있습니다.
이포트에 외장을 연결하면 속도가 빠르기 때문에 G4에서는 이방식으로 사용을 권장하는 겁니다.
그러나 그렇게 사용하시려면 외장에 USB포트말고 위에서 말한 파이어와이어 포트도 같이 있는 콤보케이스에 외장을 구입해서 파이어와이어로 연결을 해야 빠르다는 겁니다.
일반적으로 같은 외장을 G4 데스크탑 제품에 USB로 외장을 꽂고 1GB를 복사하면 평균적으로 25~30분 이상 걸립니다.
그러나 파이어와이어(IEEE1394)로 연결하면 1GB 복사하는데 1~3분안에 끝납니다.(G4/1.25싱글등에서는 1분이면 됩니다.)
또한 외장은 하드를 제조하는 회사에서 나오는 제품은 완제품이라 분리가 안되고요.
보통 판매를 하는 외장은 외장케이스에 하드를 조립해서 팔고 있습니다.
맥시장에서 가장 선호하는 외장케이스가 새로텍 케이스 입니다.
새로텍 외장케이스에 시게이트 하드를 넣고 사용하시면 좋습니다.
USB+파이어와이어(ieee1394)포트가 같이 있는 제품은 2.5" 노트북용 하드가 들어가는 새로텍 254UF2 케이스 입니다.(U-USB 포트,F-파이어와이어
이지은
감사합니다...os9라~ㅋㅋ
매킨토시에서 OS X을 사용하신다면 응용 프로그램 > 유틸리티 폴더에 있는 디스크 유틸리티를 실행하고, 좌측의 사이드바에서 외장 하드디스크 아이콘을 클릭 후에 지우기를 해주시면 됩니다.
포맷은 매킨토시에서만 사용을 하실 경우에는 맥 확장(혹은 맥 확장 저널링)으로 하시면 되고, Windows OS에서도 사용을 하고자 하신다면 MS-DOS로 하시면 됩니다.
OS 9을 사용하는 경우에는 별도의 유틸리티를 이용하여 초기화를 하게 되며 제 홈페이지 자료실에서 내려받을 수 있습니다.
http://www.iplace.co.kr/bbs/zboard.php?id=library&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=off&keyword=crew&select_arrange=headnum&desc=asc&no=24
하지만 만능 프로그램은 아니어서 일부 외장 하드케이스에 따라서는 특성을 타서 제대로 진행이 되지 않는 경우도 있는 것으로 알고 있습니다.
따라서 가급적이면 OS X에서 초기화를 하실 것을 권합니다.
G4에서 만약 OS X을 사용 중이라면 USB 2.0 PCI Card를 장착하면 속도가 정상적으로 회복된 상태로 사용이 가능합니다.
하지만 OS 9을 사용 중이라면 방법은 없구요.
그런 이유로 G4에서는 주로 FireWire 방식의 하드디스크를 사용하는 이유이기도 합니다.
네! 클래식 환경이라면 외장하드선택후 기타명령 에서 디스크지움에서 맥확장으로 선택후 지우기 하시면 됩니다. OSX에서는 디스크유틸리티에서 맥확장(저널링)으로 지우기 하시면 되구요...그리고 G4기종에서는USB신호가 1.1밖에 지원이 안되므로 데이타 전송속도가 매우느립니다. 그래서 맥에서는 1394방식으로 대부분 사용을 합니다.
