맥 구입관련이요(급)
ㅠ
2009.10.07 10:15
맥미니는 일반 데스크 탑인가요?
맥미니로 쿽 3.3사용가능한가요?
여러페이지되는 2.0 GHz 120gb면 충분히 작업할수있나요?
맥미니나 아이북 중고나 파워북 중고가사는게 어떤게 더나을지요?
쿽 3.3을 쓰고있어서 그렇습니당.
아니면 쿽3.3이 호환도가능한가요? 어디까지 어떻게 호환이되는지 호환하는방법등을 알려주세요 외주주는곳에서는 3.3을 쓰기때문에 호환이 가능하다면 다른맥북을 권해주셔도좋습니다.
그리고 쿽 3.3은 pdf가 변환이되질않는것인가요?
현재 g4파워맥을 사용하는데 pdf변환이 안되어서 애를 먹습니다.
방법좀알려주세요
위에 말씀드렸던 컴기종은 PDF변환이 가능한지도 좀알려주세요
마찬가지로 요즘 나오는 맥미니는 인텔CPU제품이라 쿽3.3이 안됩니다.
이미 단종된 파워CPU 맥미니는 가능합니다.
파워맥 맥미니를 중고로 구매하시면 모니터도 있어야 되고요.
그러나 맥미니는 하드웨어 사양이 낮아서 속도가 느린편 입니다.
아무든 인텔CPU가 들어가 있는 기종이나 요즘 나오는 새제품은 전부 쿽3.3을 사용할수 없습니다.
오직 g4나 g5 cpu가 들어가 있는 중고 파워맥만 가능합니다.(맥미니도 단종된 초기모델만 파워맥 입니다.)
PDF 프로그램중에 adobe Acrobat Distiller는 상용 프로그램이 있습니다.
Acrobat Distiller는 윤서체나 산돌서체처럼 정품 서체나 락이 걸린서체는 변환이 안됩니다.
모든 서체를 PDF전환하시려면 EZ PDF GATE나 PDF 인베이더를 사용하시면 됩니다.
그러나 이 프로그램은 맥에 설치하는것이 아니고 PC에 설치해서 맥에서 PC로 출력을 보내면 PDF파일로 저장이 되는 겁니다.
출력소등에서 사용하는 PDF 변환 프로그램이 PC에 설치하는 EZ PDF GATE 입니다.(가격이 높은게 흠이지만...)
그래서 쿽에서 출력을 하면 PC에 PDF파일로 저장이 되는 방식 입니다.
무료 프로그램인 print to pdf는 아래 링크를 참고하시면 도움이 됩니다.
http://kmug.co.kr/search/data_all.php?search_ed=1&search_input=printtopdf&ls=on&lc=on
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=print+to+pdf
