1도,2도,3도,4도,별색...으윽!!
샤랄라 9 6,869
1도는 한가지색
2도는 두가지색
cmyk중에 c,m/m,k 이런식으로 두가지를 쓰면 2도 맞나요?
그리고 2도든 3도든 4도든 4색 분해 체크는 무조건 해야하나요?
별색에는 4색 분해 체크를 안하고요?
이런거 너무 헷갈려요~
4도+별색=5도 인가요?
그리고 중요한건 출력실에 도수와 별색을 꼭 말씀해주셔야 합니다. 그래야 이미지라던가 말씀하신 도수가 초과될때 출력소에서 다시 연략을 주고 안그러면 다 4도로 분해하기 때문입니다
2도 별색의 경우 먹+별색, 별색+별색, 먹+CMY중 1, CMY중 1+ CMY중1 이경우가 대부분인데요. 필름은 어차피 포지티브의 흑백이기 때문에 최종적으로 필름 2장이 나온다는 개념만 아시면 복잡하지않은 내용입니다. 예를 들면 K+M 이렇개 2장으로 뽑고 막상 인쇄는 M판으로 빨강색이 아닌 은색이나 다른 별색으로도 인쇄가 가능하다는 거지요 ^^
듀오톤의 경우 일단 그레이스케일로 단색으로 만들어주신 다음에 작업을 하시면 되는데요 채널에 보면 1개의 채널로만 만들어져서 (1채널이 필름 한장이라고 생각하시면됩니다.) 아랫분 리플처럼 출력소에서 곤란해하는 경우가 많아요. yakihun78 님 말씀처럼 Q에서 그레이 TIF로 불러오셔서 컬러 팔레트에서 쓰시려는 별색을 입혀주셔서 작업하시면되요
yakihun78
5도 작업의 대표적인 것은 c.y.m.k 4원색과 4원색 인쇄작업후 또는 전에 금색이나 은색(기본적은 별색) 한번더 인쇄를 하는것입니다. 일반적인 4도는 필름출력 4장나오고 5도는 5장 6도는 6장 이런식으로 진행이 됩니다. 제가 표현한게 맞았는지 모르겠네요... 일러에서 별색작업하셨을경우 4원색외에 별색지정한것은 절대로 원색분해하지마시고 저장한 후 Q에서 열어보시면 컬러팔레스테 별색이 다 들어옵니다. 그거또한 컬러팔레트 들어가셔서 별색외에는 원색분해하시고 절대로 별색은 원색분해버튼 누르시면 안됩니다. 누르시면 별색도 4원색으로 인식해서 4원색판에 다 나옵니다. 그리고  별색시 체크할 사항은 오버프린트 같은 것을 꼭 확인하시기 바랍니다. 이거로 인하여 간혹 필름에서 발견해서 제출력하면 그나마 다행이지만 인쇄완료후  별색안된다 라고 나온다면 그건 엄청난 손해겠죠... 제가 초보때 당해본결과 입니다...^^ 도움이 됐는지 모르겠네요.
제가 말하는게 맞는방법일수도 있고 틀린방법일수도 있습니다.
다른 고수님들 의견도 꼭 참고하시기 바랍니다.
yakihun78
이미지는 그냥 그레이로 변화후 tif로 저장한후 Q에서 색상입히는 것도 하나의 방법이 될수 있습니다. Q에서 청색과 적색을 혼합한 색을 만드시고 이미지에 맞는 적당하 색상배합을 하신후 Q에서 색상을 주는것도 쉬운방법중에 하나라고 생각합니다.
긴또까
음... 채널을 공부했어야 하는 건데.... 차라리 포토샵 5.5를 배운사람이면 알수 있는 사항이네요.,..
점차 발전하는 프로그램이 좋은것만은 아니군요.
샤랄라
님 답변 감사해요~근데 듀오톤이 활성화가 안되네요...왜그럴까요?ㅠㅠ 그리고 1도든 2도든 3도든 4도든 4색분해 체크는 꼭 해야하는게 맞나요??
MJ
C,M을 사용한 2도 사진이미지를 만들어야 한다면 채널에서 나머지 Y.K를 지우개툴로 지우는건가요?
-> 저같은 경우엔... 포토샵에서 2도로 만드는 경우  (이미지-모드-듀오톤)으로 해서 2도로 하는 경우와 채널에서 지우는 방법을 씁니다~
사진 컬러모드는 cmyk로 두고 쿽에서 불러오고 쿽에서 작업하면 아무 문제없는 2도 작업물이 되나요?
->아닐껄요? 사진에서 먼저 2도로 만든후에 쿽으로 가져와야.. 2도로 작업이 되는걸로 알고 있습니다~~
이상 허접한 답변~~~ ^^
샤랄라
그리고 만약에 C,M을 사용한 2도 사진이미지를 만들어야 한다면 채널에서 나머지 Y.K를 지우개툴로 지우는건가요? 아님 다른 방법이 있나요? 사진 컬러모드는 cmyk로 두고 쿽에서 불러오고 쿽에서 작업하면 아무 문제없는 2도 작업물이 되나요?
