Quark에서 PDF변환시
Quark에서 PDF변환시
이정림 4 4,443
변환파일 다운 받아서 처음에 그냥 했을땐
정말 놀랍게 됐거든요...
근데 서체가 깨져서 여러분이 알려주신 대로 서체 체크하고
해상도 300으로 설정하고
다시 했는데 나중에 저장하는 화면이 보이지 않고서
그냥 끝나버립니다...
뭐가 잘못됐을까요...
도와주세염...
Acrobat Distiller를 사용하는 경우 쿽폴더안에 PDF폴더안에 젯립.PDF나 st......PDF를 넣으시면 페이지설정에서 프린터 기종에서 넣으신 내용이 나오는데 이것을 선택해야만 PDF 전환이 됩니다.
그냥 일반흑백으로 하시면 안되고요.
설명이 좀 복잡합니다.
PDF 프로그램중에 adobe Acrobat Distiller는 상용 프로그램이 사용하시는것 같은데요.
Acrobat Distiller는 윤서체나 산돌서체처럼 정품 서체나 락이 걸린서체는 서체가 깨져서 변환이 됩니다.
단.프린터 서체목록에서 서체를 모두 "무/유"로 변경을 시키거나 화면용 윤서체등을 사용하시면 안깨지는 하는 편법이 있긴 하지만 그렇게 하시면 폰트박스가 달린 레이져프린터로 출력시 서체목록이 "유"가 아니라서 폰트박스가 작동을 안하기 때문에 자간이 안맞게 출력이 됩니다.(화면용서체는 깨져서 나오고요.)
그래서 PDF 출력을 쿽을 하나 따로 사용하셔야 됩니다.
쿽프로그램을 옵션키를 눌러서 복사를 해놓으시고요.
익스텐션안에 프린터.. 파일을 버리면 목록에서 프린터서체목록이라는 항목이 아에 안나옵니다.
그렇게 하시고 윤서체처럼 서체가방이 더블클릭해서 안열리는 락걸린 서체를 PDF로 만들어 보세요.
모든 서체를 PDF전환하시려면 EZ PDF GATE나 PDF 인베이더를 사용하시면 됩니다.
그러나 이 프로그램은 맥에 설치하는것이 아니고 PC에 설치해서 맥에서 PC로 출력을 보내면 PDF파일로 저장이 되는 겁니다.
출력소등에서 사용하는 PDF 변환 프로그램이 PC에 설치하는 EZ PDF GATE 입니다.(가격이 높은게 흠이지만...)
그래서 쿽에서 출력을 하면 PC에 PDF파일로 저장이 되는 방식 입니다.
쐐기벌레
X용 Acrobat Distiller는 클래식으로 구동한 Quark 3.3파일을 변환 못하나요? .쿼억파일을 드래그해도 변환이 안되는데...
이정림
그럼 서체땜에 저장하는 것두 안뜬다는 얘긴가요??
서체체크를 전부해제해두 안되요...ㅠㅠㅠㅠ
